disques de frein et améliorationsBonsoir , Devant remplacer mes disques de frein ,car l'un des deux est voilé,y a t'il des modèles plus performant que d'autre .J'ai entendu parler de plaquettes de couleur verte qui améliore le freinage,et enfin y a t'il la possibilité de réduire la course de la pédale de frein .Une de mes connaissances est en train d'adapter sur sa TR6 une assistance de frein de Peugeot 406,qui a première vue à l'air de donner de très bon résultat .Merci d'avance JTcode56
Si la pédale à une course longue , c'est dû à de l'air dans le circuit ou un maître cylindre défaillant.
Quant à l'assistance , elle permet d'appuyer moins fort sur la pédale mais ne raccourcira pas les distances de freinage . BIOMECANICIEN
Il est important de contrôler en premier l'intégrité de ton circuit de freinage actuel : absence d'air et maitre cylindre comme indiqué par JT. absence de fuite au niveau des maitre récepteurs (tambours AR), état des plaquettes de freins et disques AV. Si un de tes disques est voilé, il est recommandé de changer les 2 côtés. Tu peux alors en profiter pour prendre des disques améliorés : par ordre de coût croissant - Cross-drilled grooved brake discs (à trous) type MOSS 209327XKG - EBC turbo grooved brake discs (à rainures) type MOSS 209327TG - Disques ventilés - Kit de conversion disques ventilés et étriers 4 pistons La première option est déjà très bien avec des plaquettes de frein type EBC 'green'. Pas besoin d'en faire plus. C'est ce que j'ai sur ma TR4 de rallye. Vérifies quand même l'état de tes étriers qui peuvent être grippés et nécessiter d'être démonté avec changement éventuel des pistons (choisir des pistons inox) et des cache-poussière. Les étriers sont rarement à changer. Lionel redtr5
Bonsoir Grand merci pour tous ces renseignements et conseils, je vais pouvoir avancer dans la révision et remise en état de mon freinage Damien tr5passion
Je reprends ce fil freinage pour parler 'plaquettes'. Quelles plaquettes avez vous choisit (usage route). Green stuff, mintex, Hawk, autres... Francois BrettMontriond
Pour ma part, j'ai gardé tout d'origine sauf les plaquettes que j'ai remplacé par des EBC Greenstuff lors du dernier service...
![]() Source: Moss et je trouve le freinage tout à fait à la hauteur, j'ai fait des tests intensifs sur les routes de montagne Autre avantage par rapport aux précédentes qui étaient sur ma voiture: Plus de sifflement intempestifs quand les freins étaient beaucoup sollicités. tr5passion
C'est visiblement un modèle assez prisé même si certains leur préfère les mintex 1144. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils reprochent aux Green stuff.
Green stuff protège les oreilles aussi ! Cooooooooooool ! :) Gugu
j'aimerais avoir plus de mordant sur mes freins ( ils sont d'origine ) existe t'il des kit complets ? jerrygery
A moins de passer sur des doubles pistons pour le freinage avant et disques ventilés, je ne vois pas comment améliorer les performances de la bête! le retour d'expérience sur ce type d'amélioration serait intéressant! a bon entendeur, plaisir de vous lire.
ayant monté des plaquettes EBC vertes sur ma TR6, je peux vous affirmer que, sur ma voiture, le freinage n'est pas amélioré. On se dit que pour 60€ on ne risque pas grand chose mais c'est quand meme 60€ fichu à la poubelle. ! Le top c'est le kit complet disques ventilés + étriers 4 pistons mais le budget explose ! jerrygery
Une petite correction concernant mon dernier message! je voulais parler de l'étrier "4 pistons" et partage tout à fait l'avis de Zorro563. J'ai remplacé les plaquettes d'origine par des plaquettes EBC. Après 20000km effectués, les plaquettes sont bientôt bonnes a changer! les disques ne bronchent pas bien entendu, "tendresse oblige de ces dames"! Bon au prix affiché de plus de 70 euros pour un résultat sur la voiture qui est fort discutable. Gugu
merci , pour votre aide ,
pour résumer les kits complet ,étriers,disques , c'est ce qui a de mieux mais pour un budget important ... mais dans ce cas la , es ce que le cerveau freins ,d'origine et assez costaud ? Gugu
j'ai fini par acheter un kit de freinage le disque et l'étrier etant plus gros le cache poussière d'origine ne gene , es ce que je peut l'enlever ? quel incidence pourrait il y avoir ? merci pour votre retour thierry Zorro563
Salut Gugu
Quel kit de freinage as-tu acheté? ce n'est pas top de virer le cache poussiere, ne peux-tu pas l'adapter avec une simple découpe? Gugu
salut Zorro
toujours la pour répondre aux questions , merci ci joint le liens du kit de freinage que j'ai commander merci encore de prendre le temps de répondre Thierry http://www.limora.com/fr/marques-anglaises/triumph/triumph-tr5-tr250-et-tr6-1968-1976/tuning-equipement-et-accessoires/garnitures-disques-et-machoires-de-frein-kit-de-modification-sur-circuit-de-freins-a-4-pistons/kit-de-modification-sur-freins-1-126925.html http://www.limora.com/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/8/18588.jpg Zorro563
ok mais pourquoi ne l' as-tu pas acheté chez Betaset; c'est beaucoup moins cher !
http://www.betaset.fr/amelioration/1619-kit-freinage-performance.html Gugu
je l'ai pris chez LIMORA , car ils mont fait une offre sympa, avec un porte bagage ( mieux que le prix afficher sur le site et qui rejoint ,a peut de chose ,le prix de chez BETASET )
et ils livre avec UPS ,et franchement c'est autre chose qu’avec la poste ,quand tu n'es pas la ,a la livraison , le livreur t’appel, , et il t'attend Zorro563
j'ai hâte d'avoir tes impressions lorsque tu les auras montés et testés car ma TR6 ne freine pas, elle ralentit tout au plus même avec des plaquettes EBC.
je devrais finir le montage ce weekend , il me manquais des durites type aviation ( indispensable pour le montage ) ,que je devrais recevoir demain ( mais avec la poste.....!!! ??)
je ne manquerais pas de te tenir au courant Gugu
je sais plus comment faire pour poster des photos ....!!!!???
