HUILE BOITE ET OVERDRIVE
Mercredi 21 Octobre 2009
Quelle huile (type, marque, ref...) utilisez-vous pour l'overdrive et boite de vos TR5 ?
Merci de vos avis.
Jeudi 22 Octobre 2009
Bonsoir François !
De la ELF ben d'cheu nous , d'la 75 W 90 et pareil dans l'pont !
Vendredi 23 Octobre 2009
Salut Claude,
Ok merci je transmet l'info.
 overdrivegarage
80w90 api GL4, que l'on trouve encore en cherchant bien (BP energear, par exemple, il me semble).
Une GL5 (norme la plus courante actuellement) contient des additifs que digèrent mal les composants internes de nos boîtes, surtout overdrive.
75w90 : pas trop de souci quand à la viscosité, comme de nombreux amis Anglais roulent avec de l'huile moteur dans leur boîte OD, sans souci si ce n'est une boîte parfois rêtive au changement de rapport à chaud, et parfois un embrayage d'OD qui n'aime pas ce traitement.
C'est juste un peu joueur, de ne pas respecter ce que conseillaient les concepteurs de nos autos, et inutile même en terme d'économie.
Chris.
Dimanche 25 Octobre 2009
Salut à tous !
J'oubliais de préciser que j'ai un overdrive type J sur la mienne mais cela ne doit pas changer grand chose !
A noter au passage que dans les années 80 Volvo préconisait de l'ATF ( huile de boite automatique) dans leurs overdrives type J !
il est vrai que les OD et les BV auto ont des points communs (trains epicyclo. freins , embrayages )
Lundi 12 Janvier 2015
donc..
dans le moteur on met quoi ?
dans la boite on met quoi ?
dans le pont on met quoi ?
je vais bientôt faire ma première vidange , j'aimerais ne pas me tromper ....
Salut Gugu,
D'après le manuel, on doit mettre de la 20w50 minérale dans le moteur, de l'EP90 dans la boite et le pont.
Personnellement je met de la 75w80 dans la boite + overdrive et de la 85w140 dans le pont.
Mardi 13 Janvier 2015
et voila Zorro et encore la ,merci ;-)
en marque il y a beaucoup de différence en qualité ?,je ne parle pas de prix !
ça ne sert à rien de payer un prix fou, il faut simplement vidanger régulièrement.
je prends de la Elf 20W50 (15€ les 5 l) chez Leclerc pour le moteur
de la Total BV 75W80 (10€ les 2 l) pour la boite chez Leclerc aussi
et de la Yacco 85W140 (20€ les 2 l) chez un fournisseur de pieces auto.
faut juste veiller à ne pas prendre de la GL5 pour la boite car ça risque de "bouffer" les synchros!
Mercredi 14 Janvier 2015
merci Zorro
Lundi 16 Février 2015
je ne vais pas tarder a faire mes vidanges...
mais je ne trouve pas de 85W140
et je trouve de la 75W80 ,mais avec de la GL5
je fait quoi....!! ;-)
Ok alors met de la 80w90 dans le pont
Mais en ce qui concerne la Total 75w80, on en trouve partout : Leclerc auto , Feu vert, etc.....
Mardi 17 Février 2015
j'en trouve de la 75w80 mais avec de la GL5 ...
c'est important qu'il n'y ai pas de GL5 ?
la GL5 va te bouffer les synchros
http://www.norauto.fr/produit/huile-total-transmission-boite-de-vitesse-75w80-2-litres_719213.html
Mardi 7 Mars 2017
je dois changer le joint du carter d’huile moteur
qui pourrais me donner le couple de serrage des écrous du carter d'huile ?
merci d'avance
Mercredi 8 Mars 2017
salut
2.1 à 2.8 kg/m
il serait temps de te procurer un manuel d'atelier mon cher ! lol
toujours la Zorro merci
j'en ai commander un sur le net il y quelques mois , mais c'est une copie lamentable, juste des photocopie reliées ,
mal photocopier et illisible tellement c'est mal fait !
ok tu vas sur le forum triumphclubdefrance et tu m'envoies ton adresse mail par MP.
je t'enverrai le manuel tr6pi en pdf
Jeudi 9 Mars 2017
merci Zorro
je re trouve mes mots de passe et je te contact
Mardi 10 Avril 2018
comment vérifier le niveau d’huile , de la boite , et du pont, et en rajouter si le cas se présente ?
