utilisation de l'overdrive fr1678
peut etre que je n'apprend rien a personne! mais savez vous que l'overdrive n'a pas que l'effet de moins consommer il a aussi un usage sportif qui vous fait redecouvrir votre 6 cylindres
sur ma tr5 il ne passe que sur la 3 et 4. donc vous demarrez 1,2,3,overdrive,vous passez la 4 et en mème temps vous enlevez l'overdrive puis vous finissez avec l'over......... pas facile a faire au debut mais qd une belle ligne droite se presente ça le fait bien!! fred Gugu
encore une question ..... faut il débrayer pour passer l'overdrive ? Thierry tr5passion
Moi je ne touche pas a l'embrayage mais j'accelere un peu avant d'engager l'overdrive. A+ Francois cl1421
Moi je prends bien soin de débrayer et de lui laisser le temps de "coller" avant de reaccélérer et je ne l'utilise que sur la quatrieme ! La pompe à huile de l'overdrive est entrainée par l'arbre secondaire de la BV donc quel que soit votre régime de passage c'est sur la 4eme que vous aurez la meilleure pression d'huile pour lui eviter de patiner ce qui lui permettra de durer plus longtemps ! Zorro563
bonjour,
personnellement je ne débraye pas et je ne prends aucune précaution particulière mais il est vrai que je l'utilise principalement en 4eme. au début on a tendance à faire joujou avec pour faire varier les vocalise de l'échappement mais on se calme tres vite compte tenu du prix d'un OVD. ps: fr1678, je suis surpris que tu n'aies l'ovd que sur la 3 et la 4 !!! serais-ce un type J? Gugu
bon si j'ai bien compris ,on peut le passer sans débrayer,mais il vaut mieux le faire quand même ! j'ai l'ovd sur la 2,3,4 ,je ne l'utiliserais que sur la 4,je pense que c'est la qu'il et le plus utile ? si par malheur l'ovd et enclencher ,et que l'on passe la marche arrière ,ça fait crac ,et tout et foutu ?ou il ne se passe rien ? Zorro563
ben oui il parait que ça fait crac !
mais généralement, il tombe en panne "non enclenché" Gugu
merci Zorro
Pourquoi, tu as des soucis avec ton OVD?
oui il ne fonctionnait pas depuis l'achat de la voiture
il était tous encrasser,plein de dépôts , et de limaille de fer,on la juste nettoyer et la il fonctionne j'ai la deuxième qui craque je pense que ,ça viens de la ... je pense également déposer la boite pour y remédier ....( l'hiver prochain ) Zorro563
probleme de synchro : c'est toujours la seconde qui craque en premier, c'est le rapport le plus utilisé.
donc il faut changer le pignon de 2 ?
tant qu'à ouvrir la boite, mieux vaut faire une révision complète
on fera ça cet hiver tranquillement
Bonjour à vous tous
Le passage de l'OD sur la 2 et ou la 3 et ou la 4 est validé ou pas par l'action des contacteurs qui se trouvent sur le couvercle supérieur de la boite ! Au passage de la marche arrière l'OD ne peut pas passer puisqu ' aucun des contacteurs ne le permettra , il ne se passera rien ou alors c'est que le circuit electrique à ete bidouillé ! La 2 qui craque n'a rien à voir avec l'overdrive cela vient de la bague de synchro , c'est elle qu'il faut remplacer ! Par contre si on insiste , là oui c'est le pignon qui déguste et aussi le baladeur et meme quelquefois la fourchette ! Si on ouvre la boite , oui bien sur il faut tout vérifier et surtout les roulements sans oublier la clavette de la fourchette d'embrayage qui est un point faible de cette boite ! Bonnes promenades Claude Gugu
merci pour ces précisions,Claude
