le moteur de ma TR5 Pi toussote entre 1500 et 2000 tr/min
Le moteur de ma TR5 Pi toussote entre 1500 et 2000 tr/min. Est-ce en rapport avec la vis de réglage du doseur ?
Quid de la pulvérisation et du bon état des injecteurs?
Peut être déja verifier au départ que la pression au doseur injecteur est correcte avec un manomètre adéquat (pression 7,2 à 7,5 kg). Pour ma part je n'ai pas connaissance d'une vis de réglage sur le doseur. Le moteur monte t'il dans les tours en accélérant? (essai à l'arrêt moteur au ralenti. Penser aussi à un problème sur l'allumage, la saison amène de l'humidité sur le faisceau! et regarder l'état des bougies! cela peut être un signe. bon courage pour votre dépannage.
Bonjour jipp,
Pour ce qui concerne le réglage du doseur, tu peux lire un ancien fil intitulé: "pot d'échappement plein de suie". Tu verra le moyen d' agir sur la vis de réglage de charge de carburant.
Pour celà il est nécessaire de se procurer le manuel de réparation TR6, traduit en français et qui représente la bible du garagiste de TR5 (valeur 55 E).
Bon courage.
Dominique.
