Réparation de compteur km et compte tours TR5yan
Mon compteur kilométrique (Smith) ne fonctionne plus du tout (j'ai vérifier le renvoi d'angle) et mon compte tours (Smith) monte de façon erratique après avoir changer mes 2 cables. Est ce que l'un d'entre vous connaît une bonne adresse en région Parisienne pour les faire réparer ? J'ai une adresse à Marseille mais je n'arrive pas à les joindre. Merci de votre aide Yan JTcode56
Les aiguilles de TR5 ont toujours tendance à faire du yo-yo ;-)
Salut Yan,
Il y a une societe du nom de renotech qui est apparemment tres qualifiée mais pas sur paris. (RENOTECH 45 allée du Mens - 69100 Villeurbanne - Tél. 04 78 80 62 87. Activité : Réparation compteurs pour automobiles) Essais et tiens nous au courant. Francois GMTR5
Il y a aussi une sté en belgique spécialisée dand les instruments de bord (réparation, vente, restauration) :
Ets FOULON rue du canal 9 1000 Bruxelles Tel/fax : 0032 2 218 16 72. J'ai un ami qui possède une TR6 et qui a testé pour une remise en état de son compteur de vitesse, et ça a fonctionné. J'ai le même problème sur ma TR5, et je dois m'en occuper cet hiver !! On se tient au courant ! TR5yan
Merci pour ces adresses.
Je vais les contacter pour voir les prix proposés car je sais qu'en passant par un fournisseur de pièces détachées sur Levallois Perret ils facturent 150€ par compteur. Je vous tiens au courant. Yan cl1421
Bonjour à tous!
Au sujet des compteurs et comptes tours qui font du 'yoyo!' ! Bien souvent ils ont servi de logement à plusieures génerations de mouches et autres araignées durant de longues années,ils sont donc tout simplement tres sales à l'interieur! Il faut savoir que le cerclage se démonte apres une légere rotation un peu comme un pot de confiture d'abricots. Il s'agit ensuite de le nettoyer en soignant particulierement l'espace entre la plaque aimantée et la plaque d'entrainement de l'aiguille (air comprimé), c'est la saleté qui se trouve ici qui provoque l'entrainement 'yoyo' de l'aiguille. Ensuite petit huilage de la partie tournante et c'est reparti pour quarante ans! Autre chose, il faut éviter que le cable fasse un coude trop serré juste derriere l'instrument,ça fait forcer sur l'axe et c'est pas bon! Claude PATDE13
bonjour j habite marseille et je connais le reparateur de compteur .si c est le meme .dit moi le nom et je te dirais si c est le meme .si tu veux je peux t apport le compte demande plus d infos ..etc ...
PATDE13
bonjour moi j ai le meme probleme mais pour la face ou fond de compteur en miles que je voudrais transfert en km je sais que cela ce fait a ordi mais j aurais aimer avoir plus d infos ..les jeunes le font en tunning sur les 306 merci pour infos
TR5yan
Bonjjour,
L'entreprise de Marseilles dont je parle est l'entreprise Gastaud (19 rue Roussel Doria) . J'ai finalement réussi à les contacter et le prix de réparation par compteur est de 85€. J'ai également appelé l'entreprise de Villeurbanne dont parle François un peu plus haut. Ils sont plus cher que Ets Gastaud ce que je me suis permis de leur signaler (pour faire un peu de veille conccurentielle ;-) et je me suis fais envoyer ballader... Dis moi si c'est l'entreprise que tu connais Ciao Yan ph2228
Je vois mal comment on peut refaire une façade de compteur Smith qui n'est pas plane,avec un ordi...Il s'agirait de refaire une impression?Si j'ai tout compris. PATDE13
bonjour .c est bien gastaud .il travaille bien... j ai deja donne des compteur par contre il ont pas beaucoup de pieces detachees style facade ou chrome ou mollette .c est bon que pour la reparation ....
aussi sujet de la facade il scanne la facade meme non plat sur un ordinateur .il inverse les chiffre avec le logiciel de photos car beaucoup de compteur on les deux echelles .donc pour la vitesse c est ok mais pas les compteur de distance qui sont faux.....il imprime le resultat sur du papier photo autocollant et il l applique sur la facade .bien sur la facade est demonte puisque qu elle scanner en 1 ere ...le tour est joue .le mieux c estde refabrique des facade sur des toles alu avec serigraphie mais c est plus chere et il faut plus de nombre dou le scanne plus simple et moins cher ... Englishman
RENOTECH sur Villeurbanne m'ont signalé un prix forfait de 177 Euros pour reviser un compteur ce weekend à Epoq'Auto.
Savez-vous ou trouver des cerclages de compteur/compte-tour de TR4-5-6 (5', soit 127 mm) neufs? Un lien web?
Merci extinguisher
avez vous trouver une adresse où l'on se procurer des cerclages de compteur?
merci TR5pi
Pourquoi aller chercher au loin ce que l'on a près de chez soi... J'ai dans mon immeuble un horloger passionné par la restauration mécanique (motos principalement)... je lui ai parlé de mes compteurs (kilométrique qui ne revient pas à zéro et compte tours qui fait le yo yo)... Nous allons regarder ca ensemble... Si je suis satisfait, ca permettra d'avoir une adresse sur Paris pour ceux que ca intéresse... il me dit effectivement que parfois la poussière accumulée depuis 40 ans et qui passe partout peut être la cause d'un non retour à zéro de l'aiguille du compteur kilométrique où qu'il y a un petit ressort à retendre... ensuite pour réétalonner le compteur... on roule avec un GPS, ca donne la vitesse exacte.. par exemple 50 kms et qu'il suffit alors de réenclencher l'aiguille du compteur... puis (à l'arrêt) de remonter le verre etc... Et puis ca me permettra d'apporter quelque chose plutôt que de toujours demander... Mon garagiste m'a dit par ailleurs que quand un compte tour fait le yo yo, ca peut être parcequ'il manque d'huile dans la gaine du cable... il m'a dit qu'en démontant d'un côté, on accède au cable et que l'on peut mettre une ou deux gouttes d'huile du moteur tout simplement et que ca règle parfois le problème... Quelqu'un a t il déjà fait ca? savez vous de quel côté il faut démonter le cable (côté compteur ou de l'autre côté... je n'ai pas regardé encore où ca va et si c'est accessible...) Est ce facile à faire quand on y connait pas grand chose? Merci JTcode56
Très accessible du coté du delco.
TR5yan
J'ai envoyé mon compteur kilométrique et mon compte tour chez Mr Gastaud à Marseilles aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant du prix et du délai. A+ Yan TR5pi
Ha... ca c'est une super bonne nouvelle...
Si j'avance avec mon horloger sur Paris je vous tiens également au courant... je change actuellement mes moquettes et bien sûr il a fallu que je vire tout à l'intérieur ce qui n'est pas un mal.... vu le manque de graisse dans les glissières de sièges et puis c'est indispensable pour réparer la console centrale... plus facile dans son salon que plié en 4;... Bref... je me disais que je pouvais en profiter pour sortir tous les cadrans pour les faire nettoyer... Je pense que les petits sont sertis... mais dites donc... il y a un paquet de fils la dessous... quelqu'un s'est il déjà lancé la dedans? pour accéder à la jauge d'essence, il n'y a pas d'autres façons que de tout virer non? console autoradio???... On y accède uniquement sous le tableau de bord ? Merci de vos réponses TR5yan
Juste un petit mot pour vous dire que j'ai récupéré mon compteur km et mon compte tour qui fonctionnent très bien. Merci à l'entreprise Gastaud ... Ciao Yan |
