Cremaillère de direction
Dimanche 13 Novembre 2011
Je vais devoir remettre en état ma crémaillère ou la changer. Si changement, le choix peut se porter sur une version standard ou sur une version 'courte' (2,5 tours au lieu de 3,5).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée de passer en'Quick Rack' ? Sachant que mon auto n'est pas typé compétition.
Si oui, faut-il faire d'autres modifs ?
Merci de vos avis.
Lundi 14 Novembre 2011
Moi je garderais la version standard conforme à l'origine.
Merci Brett,
Après renseignements, je pense effectivement que c'est la meilleure solution dans mon cas.
Mais alors : refection de l'ancienne ou changement pour une neuve ? Quid de la qualité des neuves...
Et tu lui reproches quoi à ta cremaillere François ? Jeu au volant ? point dur ? Jeu dans la bague à droite ?
Mardi 15 Novembre 2011
Salut Claude,
Et bien pour être honnète pas grand chose .... Moi j'aime bien les crémaillères :)))
Blague à part, il ne semble pas y avoir de jeu excessif, pas de point dur. Mais comme je dois la remettre en selle pour un tour (comme le reste de l'auto) mon mécano me disait que cela serait peut être plus économique de carrément la changer en évitant des frais de main d'oeuvre.
Donc j'etudie la solution. ...Je suis toujours dubitatif sur les pièces refabriquées, mais peut être à tort sur ce coup ??
Je suis plutot partisant de refaire avec des pièces d'origine, mais dans ce cas je n'ai pas de recul.
Bijour les amis!
D'accord avec Brett...D'autant que le 'quick rack' ne doit pas faciliter les manoeuvres à petite vitesse.
Mais si ta crémaillère ne souffre pas de vices rédhibitoires (dents cassées,usure excessive,ou biellettes tordues,etc...)un démontage/nettoyage/graissage/réglage devrait suffire à faire repartir la bête,sans grêver ton budget.Ca n'est pas de la mécanique compliquée,avec l'aide du manuel pour les tolérances.Et changement des rotules,bien sûr.
L'interrogation peut, peut-être, porter sur la fixation au chassis…Silent -blocs polyuréthane ou fixations alu qui doivent transmettre plus intégralement les inégalités de la route?
Je n'ai pas d'opinion sur la question des mérites de l'un ou l'autre système,sinon que le montage avec des silent-blocs poly n'est pas facile.J'ai dû fabriquer un outil à la Gaston Lagaffe pour les comprimer convenablement dans leurs logements.
Hello Phil,
Il faut effectivement deja que je vois si des dents sont cassées a l'interieur car comme tu le sais l'auto n'a pas tournée depuis 30 ans et je ne sais donc pas comment elle reagissait avant son arret prolongé.
Pour les bagues je pensait a mettre des Poly.
