réglage du moteur et de son injection
Samedi 10 Septembre 2022
Notez
Je reviens vers vous pour avoir conseil sur le réglage d'injection avec la possibilité d'utiliser l'outillage GUNSON (bougie colortune ou analyseur de gaz).
Après avoir fait déconditionner mon doseur en Angleterre, j'ai eu la mauvaise surprise de constater une consommation excessive (18 litres) et des bougies charbonnées sans oublier de la suie sur le coffre arrière! la totale...Je vais essayé de diminuer tout cela par le réglage de la seule vis dessous le doseur et
je pensais utiliser l'un ou l'autre appareil GUNSON. Encore faut il avoir pour l'analyseur des Gaz un referenciel pour ajuster au mieux le mélange AIR /essence.
D'avance merci pour votre retour et appels de Phares du Vaucluse
