salut a tous
je viens vous voir car j'ai récupéré un moteur de tr6 et je dois changer les segments (car apparemment mal monté mais je vous dermande confirmation, bougie encrassée assez souvent et grosse consommation huile 2l mille + fumée par reniflard )
sur aucun des segments neufs il n'y a d'inscription 'TOP' pour donner le montage
Ce sont les deux memes segment sauf 1 des 4 coins de chaque est chanfreiné 'coté piston '
je joint une image a francois pour vous montrer le montage qui je pense etre correct
merci de me dire si vous etes d'accord avec moi ou si vous connaissez le bon montage
olivier
j'ai peut etre trouvé une réponse
en fait le chanfrein est vers le haut lorsqu'on monte les segments sur le piston et ceci sur les deux segments (ils sont donc identique et monté dans la meme position (chanfrein en haut )
merci de me confirmer
olivier
