Dimanche 26 Mars 2017
apres une petite balade mon embrayage me pose soucis
il faut que je pousse a fond ma pedale d'embrayage pour pouvoir passer une vitesse, et encore ça ne marche pas toujours....
en rentrant j'ai vérifier le niveau de liquide dans le récipient , il était a moitié vide ,es ce que cela peut provenir de ça ?
Lundi 27 Mars 2017
salut,
peut-etre une fuite dans ton circuit hydraulique : émetteur, récepteur, conduite ?
attention à la peinture, c'est tres corrosif!
sinon la fourchette de la butée d'embrayage qui se balade sur son axe.
dans un premier temps, vérifie ton circuit hydraulique !
Lundi 27 Mars 2017
salut Zorro
en effet j'ai une petite fuite au niveau de la pédale ,
mais le fait que le niveau de liquide soit bas ( a moitié vide ), ça explique que je ne pouvais plus passer les vitesse ? ou il y aurais un autre soucis ;-( ?
Lundi 27 Mars 2017
il faut procéder étape par étape : solutionne d'abord ton problème de fuite et après on verra.
Vendredi 31 Mars 2017
ce weekend je change le récepteur....
Samedi 1 Avril 2017
et voila le récepteur et changer ,
je n'ai jamais eu un embrayage aussi ferme , le récepteur devais être fatiguer depuis un bon moment , maintenant c'est impeccable
Lundi 3 Avril 2017
ben voilà, c'était pas compliqué :-)
perso j'ai monté un émetteur de Rover SD1 / Spitfire GT6 , du coup l'embrayage est + souple que sur ma Ford Mondéo
Mardi 4 Avril 2017
non en faite c'est assez simple
merci Zorro
