démontage d'une fusée de roue avant jerrygery
Salut les amis et bonne année 2023 et de belles ballades en perspective avec nos anglaises...
Je reviens vers vous pour avoir quelques trucs pratique afin de démonter une fusée de roue avant; je pensais qu'il suffisait de la dévisser mais la "gueuse" est récalcitrante alors faut il chauffer ou celle çi est elle emmancher a force ? au quel cas il faille utiliser la presse ? ce que je ne pense pas...merci par avance pour votre aide. saunier-hugues@orange.fr
Repousser le piston de freins ,deposer l.etrier et l.attacher pour soulager le flexible de frein.deposer l,ensemble moyeu disque en descouplant les articulations sup et inferieur Retirer le disque sur l.etablie et desserer l.ecrou 3/4 de la fusee mettre le moyeu sous presse avec callage et extraire la fusee Si la fusee est HS et que vous n'avez pas de presse percer la fusee cote interieur du moyeur et extraire la fusee au marteau et chasse Bon courage jerrygery
si je comprends bien la fusée est emmanchée à force et non vissée sur la jambe porte moyeu? donc comme je n'ai pas envie de démonter l'ensemble de la voiture, j'ai l'intention d'utiliser l'outillage qui me sert à enlever / et remettre les Silentblocs dans les triangles de suspension...qu'en pensez vous! Encore merci pour votre aide...appel de phares du Vaucluse. saunier-hugues@orange.fr
Oui la fusee est conique elle est montee en force sur le porte moyeu et l.ecrou 3/4 est une securite Pour l'utilisarion d.un extracteur je reste perpexe car un cone enmanche et en place depuis un certain temps demande un gros effort de poussee et comme vous allez etre dans la situation de tirer j.ai peur que votre extracteur ne soit pas adapte car vous allez travailler par etirement et non par mousse direct. Tant qu.a demonter toute la voiture a part retirer l.etrier de frein vous serez oblige de retirer le disque et son moyeu pour remplacer la fusee.le point le plus delicat et la rotule de direction qu.il faut deboiter sans abimer le filetage ni percer la protection jerrygery
Bonjour, c'est effectivement relativement facile pour exécuter l'opération et je vais faire comme vous l'indiquer, reste à trouver une presse hydraulique pour élever : remettre cette fusée afin de pouvoir retrouver une roue en parfaite condition et sans "boitement".
encore merci pour votre aide. appels de phare du Vaucluse. |
