 Codran
Mardi 12 Juin 2012
Comment puis-je être sûr que les câbles sortant du delco sont raccordés aux bonnes bougies.
Ma TR5 tourne sur 5 pattes et j'ai l'impression qu'une inversion a été faite d'autant plus qu'un injecteur a tendance à "baver" un excès d'essence.
Merci pour votre aide.
Mardi 12 Juin 2012
Ordre d'allumage : 1 5 3 6 2 4, le cylindre 1 étant le plus près du volant moteur (et aussi du volant de direction ;-)
JT
Mardi 12 Juin 2012
ATTENTION La règle du "premier cylindre au volant" est valable pour les automobiles en général mais il me semble que la TR5 considère le cylindre près du radiateur comme numéro 1 (ah la perfide Albion !!!)
A vérifier donc mais j'espère que ces infos (contradictoires!!) résoudront ton problème.
JT
 Codran
Mercredi 13 Juin 2012
Merci pour vos réponses.
N'auriez_vs pas un schéma ? Il est vrai que si je suis un enthousiaste, il me reste bcp à apprendre....
Alecod
Le cylindre 1 est bien celui qui est le plus vers l’avant.
L’ordre d’allumage étant 1-5-3-6-2-4,comme l’a dit JT,il faut savoir où se trouve le fil de bougie 1 qui part du distributeur d’allumage.
Vue du dessus la tête de delco est un hexagone(6 côtés,6 points de jonctions,les fils de bougie)
Vu du côté gauche de la voiture,on a donc un côté de l'hexagone vers soi,avec deux points.Celui de gauche est le N°1,celui de droite le N*2 et ainsi de suite en tournant dans le sens contraire de la montre,jusqu’à 6.
Le point 1 de l’allumeur va donc sur le cylindre 1
Le 2 va sur le 5
Le 3 va sur le 3
Le 4 va sur le 6
Le 5 va sur le 2
Le 6 va sur le 4
Voili-voilou
Pour vérifier l’injecteur,le sujet a été abordé sur le site…Bon courage.
Jeudi 14 Juin 2012
 Codran
Vendredi 15 Juin 2012
Merci pour ces explications très claire.
J'ai vérifié et mes connections st correctes.
Alecod
