Démontage du démarreur
Dimanche 10 Février 2013
Notez
Bonjour à tous...
J'avais un problème de démarrage à chaud et j'ai été laxiste sur ce coup là... il me fallait attendre quelques minutes si je calais à chaud pour repartir et je ne l'ai pas portée chez le docteur des TR5. Mal m'en a pris, je ne peux plus démarrer, même à froid et la voiture est en sous sol...
Le démarreur tient il bien uniquement par deux boulons dont un inaccessible et l'autre invisible et intouchable? Je pense que c'est un pb d'encrassement et d'usure des charbons et il me faut le sortir... ce sera moins lourd que de remonter toute la voiture en surface :-)
Pour enlever celui de dessus, il convient de retirer le collecteur d'air, est ce bien cela? Cela doit permettre de placer une clef pour enlever le boulon du haut? est il possible sans fosse de se glisser sous le collecteur de gaz pour retirer celui du dessous? Et ensuite, le démarreur se retire par le haut? C'est la façon la plus simple de procéder?
