2 questions d'entretien basiques mais importantes
 hombre75015
Mercredi 23 Avril 2014
Encore merci pour votre aide sur mon précédent poste !
J'ai deux questions importantes:
1. Je crois savoir qu'il y a des points de graissage sur la TR5 (à alimenter avec une pompe à graisse). Tout les combien de Km ou de temps faut il s'en occuper ?
2. Pensez vous qu'il soit judicieux, pour l'entretien, de mettre de la graisse sur la Boite au niveau du levier, sous le soufflet ?
Merci à tous pour votre aide.
Bien à vous,
 hombre75015
Jeudi 24 Avril 2014
Sur le point 1, je me demande également quelle graisse utiliser ?
 pi1071
Jeudi 24 Avril 2014
je crois avoir vu qqch du genre dans le "user manual". je regarde et en fais une copie.
Amclt
Pierre
 hombre75015
Vendredi 25 Avril 2014
Super, merci!
Hola,Hombre!
Selon le Haynes:Huile moteur:Castrol GTX(ou Castrol XL 20w50)
Huile boîte/ovd et pont:Castrol Hypoy B(EP 90)
Graisse pour tous les points de graissage:Graisse Lithium Castrol LM Grease
Distributeur:Huile de vaseline.
Graisser gentiment l’articulation du levier de vitesse ne peut pas faire de mal…
Bons graissages et à plus.
 hombre75015
Lundi 28 Avril 2014
Merci beaucoup...
Je m'en occupe dès ce WE. En revanche y a t il un embout spécial pour le graisseur ou est ce du standard quand on achète un graisseur neuf?
Lundi 28 Avril 2014
En principe,les graisseurs sont compatibles.Ce sont tous les mêmesJe n’ai jamais eu de soucis de ce côté-là…
