Lundi 22 Juin 2009
bjr a tous je possede une tr5 dont la restauration devrais commencer en septembre retard chez le carrossier je doit remettre en route le moteur pas tourné depuis 5 ans et en cas de probleme je possede une 2500pi boite avec overdrive aussi sachant que nous avons plusieurs specialistes sur le forum je voudrais savoir si la mecanique de la 2500 moteur boite pont peut se monter sur la tr 5 vous remerciant pour vos reponses que je souhaite nombreuse et biensur positive je vous souhaite donc a tous une bonne semaine
 janfilip
Mercredi 24 Juin 2009
Le moteur de la 2500 PI ne délivre que 132 CH mais l'architectur reste la même.
Mais par amour pour ta TR5, conserve ton moteur d'origine. Il est facile de le refaire en cas de pépin.
Janfilip
Vendredi 26 Juin 2009
merci pour ta reponse janphilip
 overdrivegarage
Si vous souhaitez utiliser la B/O de la berline, attention à la pression hydraulique qui n'est pas la même que la TR5, entre autres différences notables.
Le support arrière, quand à lui, demandera une adaptation, à moins de réutiliser le carter d'O/D (overdrive casing) de la TR5.
Chris.
je te remerci ^pour ces bon conseils je sens que je vais m'epargner un tres gros casse t-ete
