changement des roulements roue avant
Je m'apprête à changer mes roulements sur mes roues avant. Je souhaite connaitre si une technique particulière est à appliquer ou l'utilisation d'un outillage spécial? un éclairage me serait utile si le besoin s'en ressent. Merci par avance
Non , pas d'outillage special !
Il faut déposer l'etrier , sans enlever le tuyau et le caler ou le pendre à coté !
Enlever le capuchon avec une grosse pince , quelquefois on l'abime , prevoir un neuf eventuellement !
enlever la goupille , l'ecrou , la rondelle et tout sort !
Il faut un gros chasse goupille pour chasser les bagues exterieures des roulement
Au remontage l'ecrou central ne doit pas etre serré fort mais juste assez pour qu'il n'y ai plus de jeu , c'est la goupille qui l'empechera de se sauver !
voila , ah oui , ne pas oublier la graisse !
Merci Claude de tes bons conseils! je pratique la maintenance sur "la bête" demain matin et me permettrait éventuellement
de confirmer l'opération somme toute abordable aux dires...
Appels de phares du Sud Ouest
