changement des roulements arrieres ou echange standard du moyeu
Bonjour Je recherche des adresses pour changer mes roulements arrières qui sont bruyants ou un échange standard du moyeux complet,cette opération étant périlleuse et le résultat n'est pas toujours correcte...
Pas de réponse,personne n'a été confronté a ce problème de roulement arrière
merci pour vos commentaires
Oui , il faut une très bonne presse pour sortir le cône et encore c'est pas gagné on peut aller jusqu'à déformer le flasque dans le pire des cas !
La plupart des marchants de pièces proposent des échange standard , c'est sans doute la bonne solution !
Il faut remplacer le croisillon de cardan par la meme occasion et il n'est pas rare d'avoir un ou plusieurs des 6 goujons qui s'arrachent du bras oscillant , j'ai eu le cas sur la mienne , j'ai monté des goujons métriques de 8 avec des filets helicoil !
