TR5 molle pi1071
depuis quelque temps j''ai l''impression que ma TR5 ne tourne pas rond: pas de fougue dans les montées dans les régimes, bruit rauque et impression que ça cogne. Il me manque des chevaux. Elle ne prend pas ses tours facilement il faut appuyer lourdement sur la petite pédeale de droite... Au dessus de 2500 tr/mn elle semble tourner pus rond. Par contre sur l''autoroute je suis souvent à fond alors que usuellement avec un bon filet je roule à 130... J''ai vériifé l''allumage il y a un peu d''avance et elle démarre très bien. Quelqu''un a t til une idée. J''ai une gros doute sur le Metering Unit... une méthode pour le diagnostiquer, vérifier, ou le mettre hors de cause. Merci Pierre Zorro563
Avant d'incriminer le doseur, tu devrais contrôler la pression d'essence : environ 7.5 bars. pi1071
effectivement je n'ai pas encore vérifié ma pression mais j'ai installé un pimpe Bosch (après avori changé 3 fois celel d'origine) et depuis nickel! même plus de PB de vapor Lock! Sinon j'ai démonté la aprtie haute du metering unit et j'ai trouvé l'aiguille sur la membrane (sortie de son logement) cf photo aiguille remis ene place entourée par cercle rouge. je vais fair eun test et vosu informe pi1071
pi1071
Hello
bon ! le test est pas mal!. C'est mieux. Maintenat je me demande si c'est normal que la visse de réglage/étalonnage soit en 2 parties. D'où ma question: est-ce que quelqu'un peut me dire si la vis fine du metering unit va jusqu'à s'insérer dans le logement central de la membrane ou y a-t-il 2 parties: vis + aiguille de 15mn de longueur ?? Sur la doc ce n'est pas visible.... merci Pierre pi1071
Bonjour à tous!
c'est la cata! après mes essais j'ai une fuite d'essence (innondation je devrais dire) au niveau du répartiteur. Donc je suis bon pour tout démonter l'ensemble répartiteur doseur et lui refaire une santé. (je l'avais fait en tatonnant il y a une dizaine d'année) Je compte changer les joints mais si qqn a une idée / méthodologie pour la réfection, je suis preneur!! Je vous tiendrai au courant de la suite.. Il faut les aimer ces F.*é#tus TR5! Pierre tr5passion
Effectivement une mise à niveau de l'ensemble me semble necessaire. Bon courage ! Francois pi1071
ok Merci.
je vais essayer en étant methodique et je renseignerai le post au fur et à mesure. Je garde précieusement l'adresse du site anglais au cas Zou! ;) amclt Pierre jean-marc
bonjour Pi 1071
je crois que le plus dur c est de trouver les joints du doseur mais le plus simple c est de faire l échange standard pour moins de 900€ Ayant eu le même soucis en 1979 . je peux t aider éventuellement J-M |
