Démontage calandre ?
Dimanche 23 Mai 2010
Comment démonter une calandre de TR5 ?
pour un bricoleur trés moyen .......
Grand merci
Au pied de biche !!!!!
Mercredi 26 Mai 2010
la meuleuse fera moins de dégats que le chalumeau.....moi j'ai réussi avec une clé de 10 !
Bonsoir à tous
Bon , je viens d'aller voir et j'ai trouvé 2 vis en haut , les meme qui fixent les 2 tirants tubulaires qui passent de chaque coté du radiateur et 2 vis en bas accessibles apres dépose du guide d'air du radiateur ( si celui ci est en place ce qui n'est pas le cas sur mon auto !) ça c'est pour le facile , l'evident ,le visible .... et apres ?... ben ça ne viens pas ! Il faut enlever les clignotants et pour enlever les clignotants il faut retirer d'abord le cercle chromé avec un petit tournevis puis le verre et ensuite il y a 3 vis qui tiennent la douille et bien celle du haut est vissée dans une petite patte reliée à la caisse ! Et voilou !
Jeudi 27 Mai 2010
Grand merci à cl1421 pour sa réponse à mon problème.
Merci aussi à Redtr5 pour sa réponse superbe.............
jp
