Jeudi 4 Décembre 2014
même avec le double embrayage ,ça craque fort ,a chaud ou a froid ,il n'y a qu'a 1500 tours que ça va bien donc pas facile de taper juste dans les tours
merci pour tes conseil en huile
,j'ai un OVD ,mais qui ne fonctionne pas .... bref y'a du boulot pour cet hiver ;-)
merci a+
vidange bien la boite et l'ovd . Nettoie bien le filtre d'ovd.
Par contre il vaut mieux avoir la clé spéciale pour dévisser le bouchon d'ovd. Je l'ai acheté chez Betaset, un peu cher mais supérieure à l'origine.
ok je te tiendrais au courant de l'avancement
